przygasanie świateł
  • zjackowski
    • 12
    przygasanie świateł
    Daj jakiś termin to zorganizujemy coś w ekspresowym tempie.
  • siwy5
    • 43
    przygasanie świateł
    witam wszystkich po świętach.mam taki problem że jak np.jadąc na światłach wieczorem i wciskając przełącznik zamykania szyb jak są zamknięte szyby światła troche przygasają.nieraz też przygasają światła jak ruszam na śniegu i koła nie mają przyczepności(buksują).co jest przyczyną tego.spotkał się ktoś z takim zjawiskiem.
    Był Laurin&Klement AHF
    Xenon by Speedy.
    Pakiet Rs
    Motul 10w40
    Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
    • Piotr_T
      • 479
      z tymi szybami to tez tak mam - pewnie jest duzy pobor pradu w tym momencie i stad to przygasniecie.
      • arci9
        Zamieszczone przez Piotr_T
        u mnier też występuje, szczegolnie jak juz szyby dojechaly do końca i jest opór :wink:
        Chyba instalka w Octach jest słabo odporna, bo ja mam kondzia do audio i jak podkręce wiecej mocy to czasami widzę na poprzedzającym mnie aucie, ze światla przygasają... nauczyłem sie żyć z tym
        • Maniacz
          • 62
          podobnie jest w innych autach, miałem tak w renault megane , ojciec ma tak w mercedesie. Spowodowane jest to dużym prądem jaki płynie przy zatrzymanym silniku. Jak boksują koła włącza ci się pewnie jakiś system trakcji który też ciągnie kilkanaście amperów. Nie ma się czym przejmować
          Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
          • shado
            • 5315
            Re: przygasanie świateł
            Zamieszczone przez siwy5
            A nie masz czasem ASR?
            • Krzych
              • 671
              Zamieszczone przez Maniacz
              Dokładnie, nie ma się czym przejmować.
              Pompa ABS pobiera dużu prądu (kilkanaście A) tak samo silniki szyb po zatrzymaniu.
              Wszadź lampy xenonowe i będzie po problemie :wink: , nic nie przygaśnie pod warunkiem, że napięcie w instalacji nie spadnie poniżej 8-9V
              www.chiptuning.katowice.pl
              • Ziomal
                • 5841
                siwy5, spoko mam to samo , czasem to jest mylące jak zamykam okna a ktoś myśli że mrugam :diabelski_usmiech
                Jest O1 1.6 BFQ
                • 4kwiatek
                  • 228
                  Witam...
                  Odświeżam wątek - o ile przygasanie świateł w przypadku gdy jakiś odbiornik prądu ciągnie trochę amperów wydaje się normalne - to przygasanie w równej jeździe np po autostradzie wydaje się nienormalne. Zdarza się to losowo - ostatnio - mialo miejsce własnie na A1 przy sporej prędkości. Trwa ułamek sekundy, ale akurat na tyle dużo żeby pokonać przynajmniej kilka-kilkanaście metrów praktycznie bez widoczności. Na moje oko - czas przypomina ten jaki mruga lampka w bagażniku.
                  Spotkał się ktoś jeszcze z tym ?
                  Kwiatek...
                  • flyski
                    • 153
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    no to na pewno nie jest normalne, musiałbyś zaobserwować czy może wiąże się to dodatkowo z jakimś dźwiękiem albo innym objawem
                    [O1 - 2.0 AQY silver ]
                    [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
                    • 4kwiatek
                      • 228
                      Hi...
                      Zamieszczone przez flyski
                      Obserwuję od dłuższego czasu - nie zaobserwowałem dźwięku. Żeby była jasność - są dwa rodzaje przygasań - pierwszy opisany w wątku powyżej - wynoikający z obciążenia i ten drugi - losowy - bardziej przypominający zgaśnięcie i zapalenie ponowne. Auto nie ma ASR, ESP i tym podobnych wynalazków (tylko wymagany prawnie ABS).
                      Kwiatek...
                      • Krzych
                        • 671
                        Zamieszczone przez 4kwiatek
                        Pewnie robi się przerwa w obwodzie wyłącznika świateł i przełącznika zespolonego pod kierownicą (wygrzane styki).
                        W O1 i innych starszych autach z grupy VW cały prąd zasilający żarówki reflektorów idzie przez wymienione elementy, zapomnieli albo zaoszczędzili na przekaźnikach odciążających styki tych przełączników.
                        • Misiek_Gdańsk
                          • 124
                          • Renault
                          Zamieszczone przez Krzych
                          Tylko, że to auto ma kilka miesięcy.
                          Dodam, że u mnie występuje identyczne zjawisko. Pierwsze przygaśnięcie jest w kilkadziesiąt sekund po ruszeniu. Następne już nieregularnie. Ostatnio podróżuję nocami i tylko dlatego to zauważyłem (pierwszy raz myślałem, że mam coś ze wzrokiem ale jednak wzrok mam w porządku). W mieście pewnie nie zwróciłbym na to uwagi. Na razie nie zaobserwowałem czy przygasają tylko światła mijania czy siada napięcie w całej instalacji.
                          • liroyek
                            • 620
                            nie martw sie
                            u mnie to samo jak stoje np w korku (wieczorem) i domykam zamkniete juz szyby to swiatla przygasaja
                            Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
                            bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
                            http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
                            Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
                            • satoot
                              • 525
                              Zamieszczone przez liroyek
                              nie martw sie
                              I ode mnie coś na pocieszenie:
                              Przygasa mi lampka w bagażniku. Pierwszy raz jest zawsze w tym samym mniej więcej momencie, około 10~15 sekund po otwarciu bagażnika.
                              Następne przygaszenia/mrugnięcia też są, ale nie zaobserowowałem jeszcze czy są w jakimś regularnym czasookresie.
                              • 4kwiatek
                                • 228
                                Hi...
                                Brak dodatkowych dźwięków. Brak dodatkowego działania z mojej strony. W poniedziałek na trasie ze Słupska na prostym odcinku koło Lęborka (ci co jeżdzą wiedzą gdzie - prosto, podwójna ciągła, ograniczenie i placyk gdzie misiaki sobie stają) znowu było to samo. Akurat tam jest ograniczenie, ale przy 1x0 na łuku na A1 nie było mi do śmiechu.
                                Zaczynam podejrzewać docierajace się szczotki alternatora. Na początku objaw występował bardzo często (nawet 2-3 razy dziennie). Teraz średnio raz w tygodniu. Auto - jak wspomniał Michał - ma kilka miesięcy.
                                Kwiatek...
                                • Misiek_Gdańsk
                                  • 124
                                  • Renault
                                  liroyek, co do szyb to już chyba wszystko jasne i sprawa zamknięta
                                  Mi chodzi o to, że jadę na szosie równo i wtedy to się zdarza.
                                  satoot, mam to samo. Widocznie ten typ tak ma
                                  • liroyek
                                    • 620
                                    Misiek_Gdańsk
                                    no to dziwne tak akurat to nie mam moze masz jakis wzmachol + radio i jak bas przycisnie to wszystko przygasa
                                    • 4kwiatek
                                      • 228
                                      hi...
                                      Misiek_Gdańsk
                                      Zarówno mój jak i Michała - seria. Radio - jakieś sony z "drugiego" montażu .
                                      Pewnie bym sprawę olał, ale refleks już nie ten co kiedyś a przy 140 na autobahnie po mignięciu świateł wyrosła mi bariera na zakręcie.
                                      Ale rozumiem ze nikt nie zna odpowiedzi. A może to alarm coś ciągnie co jakiś czas ? Wszystko wskazuje ze mamy identyczne.
                                      Kwiatek...
                                      • liroyek
                                        • 620
                                        4kwiatek
                                        raczej zostaje tylko serwis
                                        no ale dziwna sprawa.
                                        • imitech
                                          • 47
                                          a klimatyzacja jest? Miałem kiedyś tak w lagunie, że jak się klima rozkręcała to światła przygasały i czuć było chwilowy spadek mocy silnika
                                          • 4kwiatek
                                            • 228
                                            Hi...
                                            Zamieszczone przez imitech
                                            U mnie automatyczna. Misiek niech sam odpowie . Fakt - to moze być wskazówka. Poobserwuję. Dzięki.
                                            Kwiatek...
                                            • Misiek_Gdańsk
                                              • 124
                                              • Renault
                                              imitech, mam klimę ręczna ale była wyłączona.
                                              Sprawdzę jeszcze te bezpieczniki na akumulatorze, może tam coś jest luźne. A może jest to związane z instalacją gazową.
                                              W ogóle dziwna sprawa. Z kolegą 4kwiatek odbieraliśmy samochody z tego samego salonu i powtarzają się te same problemy.
                                              • Jakub donica
                                                • 23
                                                U Mnie To Samo Z Tym Przygasaniem Jak Się Załancza ABS Albo ASR
                                                Spieprzać z drogi chamy !!! Bo z Moskwy jadę Wyje....
                                                • 4kwiatek
                                                  • 228
                                                  Hi...
                                                  Zamieszczone przez Misiek_Gdańsk
                                                  Dodaj ze na co dzień jeżdże O2 - i nie ma tego objawu . Jak muszę trase O1 to chyba powinienem sie modlić żeby znowu nie przygasły na autobahnie przed łukiem w nocy i w deszczu. Już raz nie było wesoło.
                                                  Kwiatek...
